Rom, можете ещё проверить правильно ли мыслю в следующем?
В проце ВИДы - просто перемычки на массу (есть-нет), Из вне ставятся резистивные подтяжки и сигнал заводится на ШИМ и мультик (если есть секция вольтмода в биосе). У ШИМа ВИДы - это входы ЦАПа, т.е. им фиолетово всё, лишь бы в рамках логических сигналов было... У мульта же ВИДы по идее должны использоваться для показа в хардмоне биоса значения напряжения на проце, но если используется вольтмод.... то надо как-то изменять значения в наборе... ну нолик то можно сделать... но из нолика единицу уже не получится на этой же шине... (возможно, поэтому есть определённый шаг овервольтажа)... Т.е. если мульт на этой "шине" активен, то при КЗ на ней, можно угробить ключи в мульте... тогда каким образом эти трупики могут привести к залипшему ресету... без понятия какая там топология кристалла в мульте, но думаю, что разрушений больших не будет и эти ключики просто тихо отмучаются... состояние ВИДов изменится и проц просто не запустится с таким напряжением (а вот в этом случае ресет может и не отпускать... с неподходящими процами к материнке у меня такое было... и тема у меня была в которой на такое наступил). Выходит, измерив сейчас напряжение на проце, можно даже вычислить какой из ВИДов пробит на массу (ну или просто прозвонить виды в выключенном, с процом ессна)...
Благодарю за обучение.
