Всё определился в чём косяк - со вставленным процом звонится на ноль - без проца звонится нормально(для профилактики всё равно заменил тот который стоял звонится чуток побольше - этот точно как написано на нём)
Так я запутался в чём может быть причина....
Давайте заново VIDы высставлены так чтобы питание было 1.3875, но у меня 1.49(мерял на кондерах)
Могут ли косячить драйверы???( кстати любой стрелочный прибор подойдёт чтобы мерить напругу на мосфетах по питанию проца, а то у меня есть один китайский)
Нашёл терморезистор - на нём самом в маркировке буква T
