Спасибо щас воткну и будем мерить :)
11 Авг 2010 - 19:24
DarkProg
2277
260.52
Доработка GA-8IG1000MK(странные проблемы с Vcore)
Это хорошо, значит буду у них почаще
Если сдуть ШИМ с донора и сравнить импедансы
Значит два транзистора верхнего плеча у донорной маманьки
DarkProg, если затвор остался жив, то я б
Сегодня разжился маманькой с таким же шимом, но
Косяк ШИМа такого у меня нет, даже по
ну а чего Вы этим добьётесь? транз в
чтобы снизить подаваемое напряжение... или это бред??????
"увеличить сопротивление резистора соединяющего затвор мосфета с
Произвёл замену напряжения на истоках верхнего плеча выровнялись
Пните если не прав, но у меня есть
Гроза... это хорошо... А у нас пекло неимоверное.
Короче я со стрелочником разобрался - китайский идиотизм
Я стрелочников в магазе кроме той штуки что
-----в магазин за путёвым тестером..... иначе как по
Если верить моему китайскому стрелочнику то с
Ту цифровую шняжку разобрать и приладить к самодельному
Мне тут интересную идейку подкинули насчёт проверки напруги
неплохая штука раньше была... Там на трубку был
Насчёт кабеля с щупом. По возможности лучше приобрести
Мнда понятно.... Винт на который я обменял осцил в
Н-дя... раритет тот ещё. Это Вам тогда надо
Да уж не более чем полминуты.
Я читал инструкцию, но решил перестраховаться вдруг неправильно
Кстати, в конце инструкции говориться о назначении этих
Это перемычки... очевидно для наладочных работ. Через них
Я поглядел и почти соорудил щупы, вроде всё
Вот в инструкции посмотрите
Так масса это внешний обод дырки???? А рабочее
ну ваще-то у одного щупа осцилла целых два
Я взял щупы от китайского мультиметра и намотал
Кабель РК-50 подойдёт... Сделайте наконечник из иголки -
Осцил есть с сегодняшнего дня :), обменял
"смутил нагрев одной из фаз питания" - стоит
я в шоке, толи у меня щупы
А резюк звонится как 1кОм? ...интересно вот, если нет
Нет он в баранке и я не
DarkProg, VID12.5 установлен в "1"? Тот резюк наверняка
Межуд почим там должно быть - щас попробую
высокий уровень там обеспечивает согласование пятиразрядного кода с
DarkProg, достаточно убедиться, что на этом ВИДе неактивный
верно
Щас поищю в таком ключе. Насколько я понял мульт
Может формироваться резисторным делителем или резюк на какую-нибудь
Курю дальше Значит все VIDы идеально звонятся от сокета(
DarkProg, а пяти ВИДов не хватает разве?
Единица должна формироваться извне.
Ну вот , а я старался:-? Так его
вот даташит
Извините но что-то не понимаю :( Вот сижу курб
Неподскажите быстро позицию дырки где должен быть этот
Сорри, в цыфири ошибся. Да напрямую. Можно и
У мя 478 ;) Они напрямую должны быть
Предполагаю ещё, что всё-таки и на мульт эта
Для сокета 47 5 8 должна быть единица.
Щас попробую другой прескот, подождите, для селерона
На VID 12.5 какой уровень выставлен?
Другой проц тоже правильные виды выставляет? Никакая фаза(транзы,
Всё определился в чём косяк - со вставленным
На плате обычно добавляют в обозначение букву
Определитесь, то на ноль звонится, то обрыв.
Сейчас и буду менять Max, скажите так резисторы вполне
Может какая-то полупроводниковая структура цепляется вкруговую при прозвонке.
Нет, 100 Ом. 102 - 1000 Ом
Выглядит обычным, после того как выпал стал звонится
Насчёт резистора, а он случаем не термо..?
Так значит на мульте получается всё в норме
Всё ясно. Значит производители упростили схемотехнику тупо поставив
Пожалуй ещё вопрос- резистор SMD если он пробит
Так ещё вопрос у меня все ноги ШИМа
Обычно стоит справа от ШИМа, если расположить мать
Я не могу найти VID контроллер, может
Bishop, тут надо быть аккуратным я читал статью
DarkProg, там машу каслом не испортишь )) У
Ни разу не делал такого, поэтому ничего не
Если четно не стоят сейчас, но будут(просто надо
А на корпусе у Вас кулеры стоят?
О спасибо, вот ету гадость и буду завтра
Может традиционно надо было поступить: на проц кулер
Посмотрел VIDы и сравнил с таблицей и по
Проверяйте какие виды выставляются и сверяйте с таблицей
Всё началось с того что из за жары
Работает, не лезь, а то перестанет! Тема "GA-M52L-S3
Защёлкнул кулер завелось
При подключённой косичке но без проца работает нормально,
Ребят помогите, что-то не пойму, запаял я на
