Если верить моему китайскому стрелочнику то с истока транзистора вернехнего плеча уходит 0.9V в каждой фазе, а на затвор подаётся около 3.3V, ну и насколько это соответствует действительности???
Показания цифрового мультиметра разнятся, от мосфета к мосфету при обратной полярности и даже полярность показывается неверно, местами с минусом, местами с плюсом(если предположить что верен он то там с фазы которая греется сильнее с истока уходит 6V, а с остальных по 5,5V - это как-то многова-то???)
Вот ещё раз замерял всё и интресная вещь обнаружилась(она побольшей части связана с моим китайским стрелочником) в общем в двух фазах с истока верхнего плеча уходит по 3V, а в третьей фазе 2.5V(может чуток больше просто точность прибора слишком относительна. меряю на пределе в 50V) - так вот это уже интересно, щас на всякий случай проверю напругу на затворах, потому как на стоке она у всех в верхнем плече одинакова.
Значит на мосфетах с большей напругой получаю на затворах напряжение большее примерно настолько насколько различаются напряжения на истоках
Если верить моему китайскому стрелочнику то с истока транзистора вернехнего плеча уходит 0.9V в каждой фазе, а на затвор подаётся около 3.3V, ну и насколько это соответствует действительности???Показания цифрового мультиметра разнятся, от мосфета к мосфету при обратной полярности и даже полярность показывается неверно, местами с минусом, местами с плюсом(если предположить что верен он то там с фазы которая греется сильнее с истока уходит 6V, а с остальных по 5,5V - это как-то многова-то???)Вот ещё раз замерял всё и интресная вещь обнаружилась(она побольшей части связана с моим китайским стрелочником) в общем в двух фазах с истока верхнего плеча уходит по 3V, а в третьей фазе 2.5V(может чуток больше просто точность прибора слишком относительна. меряю на пределе в 50V) - так вот это уже интересно, щас на всякий случай проверю напругу на затворах, потому как на стоке она у всех в верхнем плече одинакова.
Что копать - драйвер???
