Произвёл замену напряжения на истоках верхнего плеча выровнялись и составляют 1.8V, но напряжение Vcore попрежнему высокое 1.48, получается скинули всего одну сотую - что-то я не пойму.
Замена мосфетов весьма порадовала теперь мосфеты при той же длительности включения во время тестов практически не нагреваются, а вот пайка Gigabyte была выполнена скверно...
Подскажите что делать, куда теперь копнуть, я вот думаю может быть попробовать увеличить сопротивление резистора соединяющего затвор мосфета с драйвером????
