С чего взяли, кз нашли, чипы греются,
9 Сен 2010 - 11:29
Max
3747
270.19
что могло сжечь плитку памяти?
С чего взяли, кз нашли, чипы греются, может просто отвал чипов? Слоты не прогибаются, а то бывает дугой.
электролиты
Электролиты в алюминеевых корпусах, без натянутой обертки и есть полимеры.
мать ms-7392
Лишняя трата времени. Если я что-то
скачал 2.3 http://www.msi.com/product/mb/P31-Neo-V2.html#/?div=BIOS спасибо почему в лс не писать?? єто что
P31 Neo V2 - это и
да она http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI_MS7392_P31_NeoF_V2_LGA775_P31_PCIE_SATA_4DDRII_PC26400_88130.html нету на офсайте...киньте ссылку.буду очень признателен... я нашел
1. Компания MSI выпускала несколько матплат
есть у кого биос на мси Neo-F V2
На истоке странноватое напряжение.
Еслиб я знал чем его прошить и где
http://www.rom.by/forum/MS-7392_nezapuskaetsja#new ссылка по прошивке этой матери
Спасибо! Попробую прошить)
Поменял кондеры - результата нет фото: s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg предоставленное выше
Кажется нашел причину - вытекли четырех вольтовые кондеры
Пока наблюдается только ваша лень.
Просто незнаю где дальше искать причину. На матери стоит
Имеется такая-же материнка с небольшими внешними различиями. напряжение
Тогда надо было бы написать в
тем не менее там не стабилизатор, а полевик
Вообще-то речь идет о "24: l1087g"
видимо надо эту мать отложить на недельку,
Если речь ведется относительно терминации памяти
Я вот думаю не терминацию ли он
VREF=0.5*VDD, реализуется делителем от VDD. Напряжение терминации
Нет. Что касается терминации, вдоль слотов есть резисторные
проверил в дежурке: напряжение на слот памяти не
спасибо,понятно, буду пробовать
Проверить Vref, vdd,vddq в дежурке. Подобные платы
чтобы в дежурке вставленная планка сгорала -
Кривые руки, когда ставили плата была в
перечитал все сообщения, не могу понять: судя по тому
не могу отследить Vref, дорожки внутри платы, вышел
проверял на рабочей маме с этой плиткой, чипы
проверил на отвал - без изменений около проца
Да, а у вас как, почему этот
для max это я позже понял по datasheet (66ms) видимо
Осцилом смотрели или по пост карте? Сброс
стаб up7706 правее позиции 15 pin3=5V, pin6=3.3V в дежурке
Ждемс когда удосужитесь проверить стаб 5vsb->3.3vsb, проверять именно
для max еще раз виноват в посте с напряжениями ошиба
Да, про 24 забыли.
для max виноват, исправлюсь кроме 26 позиции, остальные представленные напряжения
А транзисторные сборки и транзисторы в SO-8 проверять
извините за вид, на фото не вышло сделать
что касается биоса батарейка нормальная, джампер в правильном
Еще батарейку проверте и правильность установки джампера CLR_CMOS.
на данный момент проблемы с памятью мать лежит дома,
У Вас со зрением плохо или с пониманием?
питание: процессор - 1,35 В, (Е1200) СМ - 1,2 В ЮМ
makarog WDT_RST# - нормальное явление, вот
гложут меня смутные сомнения, что вы
господа, неужели нет никаких предположений?
мульт F71882FG с кнопки сигнал идет на 56pin
перешивка биоса ничего не дала отследил ресет на а15
виноват лоханулся (кабель 1,8 м) укоротил до
про spipgm читал что работает она долго, у
благодарю, уже нашел
galexxx, например в Гугле и/или на rom.by,
для makarog можно ли поподробнее? желательно ссылку где можно почитать
spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не
отчего же..?
и Как то эти две фразы плохо
