На матери стоит Е5200, 1гб ddr2 одной планкой, 8400gs, бп 400w.
Если вынуть память, то мамка пищит. При рестарте мать выключается и включается снова.
Пробовал греть феном см и юм, фен для волос, (нагревает до 150 градусов цельсия) - толку никакого.
поставил кулер на болтах, с пластиной сзади материнки предварительно подложив между матерью и пластиной плотно сложенную бумагу (что-бы текстолит под камнем не прогибался) - ничего не дало.
Пост-карты нету.
Просто незнаю где дальше искать причину.
Пост-карты нету.
(от =Tiger=)
