Сорри, первый раз на форуме, плодиться постами больше не буду.
Действительно, не досмотрел, каюсь, там не 4007 а UF2007, но вроде как рабочий и с падением напряжения в прямом включении 0.426. И если пробит бы был горел предохранитель постоянно, возможно утянув за собой обмотку. Поменял. Все по-прежнему... Хотя выход 12 вроде дергается до 200мВ...
Да хрен с ним со свистом-то. Поменял, конденсаторы свист перешел в другой диапазон. На нагрузке - лампочка 6В - свист исчезает совсем (из слышимого диапазона походу уходит).
Возможно действительно где-то короткое в 5-вольтовой цепи. Проверил на-вскидку оригинальным способом. На обмотки подал сигнал с генератора размахом в 3 вольта (с низким выходным сопротивлением). Так вот на всех обмотках, кроме 5 вольтовой, транс "поет" с частотой генератора. Попробовал на рабочем блоке питания - транс поет весь. А здесь все кроме одной. Вывод: либо обмотка короткая, либо в обрыве (что навряд ли, хотя...), либо короткое дальше.
Снял диодные сборки. 12вольтовые пока не трогал. Транс "запел" весь. Обе SBL3040... барабанная дробь... исправны. Видимо как-то сказывалось их маленькое сопротивление. Что дальше?
