канденсаторы с31 ис32 ... в коротком
Нет. Так не бывает.
ставлю щуп на землю, точнее на группу чёрных проводов которые идут уже на материнку , + канденсаторов ( с32 и с31 ) звонится и показывает значение 35( то есть тестер в режиме празвонки показывает 35 и пищит!) рядом стоит сопроцивление R51! выпоял звонится и показывает 35!( походу кз) я так понимаю, по определению эта 26 ом +-5 % ! после выпаивания сопроцивления , кз на с31 и с32 ушло!
также нашёл сгоревшее сопрцивления R28 в горячей части! по полоскам это 11,8 ом +-0,5% оно звонится и показывает по 000! куплю эти запчасти буду смотреть дальше! пока спасибо всем!
Нет. Так не бывает.
