20 Омник стоял на 20 выводе 6105? - это его питалка. Если выгорел, то скорее всего трупами будут 6105, стабилитрон на выхлопе дежурки (если есть). В 6105 на выводах 13,14,15 есть TL431 встроенная, скорее всего она сдохла и дежурка жарит на полную, как может, вот и дуются кандёры. Пока на 20й вывод ШИМки не ставьте новый резюк, ШИМ или снимите или освободите ему 13 и 14 лапы. Подпаяйте TL431 вместо них, проверьте оптрон, выпрямительный диод и запирающий транзистор в горячей... с обвязом... Замените кандёры (можно временно воткнуть вольт на 35-50) и попробуйте запустить с закороченными 3-4 оптрона. Смотрите напругу на выходе. Разомкните 3-4.
