Дык есть же IW_ISP300A3. Примерно так же
12 Авг 2011 - 22:32
9770
840.28
Для полного счастья ещё бы схему блока раздобыть или хотя бы дежурки
Дык есть же IW_ISP300A3. Примерно так же думаю и ваш построен (дежурка)... посмотрите...
Нет старта Enlight GPS-350CB-102A
спасибо все ок,поставил в комп пашет норм
Отсюда: Это нормально. И это нормально без
всем привет получил такой не рабочий блок, были
Проверьте правильность включения TL431. Замерьте напряжения на диоде
Оптрон поставил сейчас старый P621 проверив его работоспособность
Это же InWin. Сэкономили на резисторе между затвором
"включенная вместо предохранителя горит, пожалуй, не в пол
Оптрон заменил на исправный, снятый с такого
лампа не тухнет видимо из-за пассивного PFC...
Да TL431 впаял вместо 13,14 и 15. При
TL431 впаяли вместо 13,14,15 SG6105? Не понятно по
Собрал всё как писали... Кондёр 100х25 поменял на
Да 20-ти омник висит на 20 ноге. Но
20 Омник стоял на 20 выводе 6105? -
хм, интересная 350-ка, силовой трансформатор модели 39,
