Оптрон заменил на исправный, снятый с такого же блока. Сопротивление на 3Ом мощного не нашёл. Нагрузил дежурку лампочкой на 6V, которая при подключении к исправной дежурке потребляет 1,2A. Включаю блок, и лампа в цепи дежурки мигает в пол накала и сразу тухнет. Напряжение дежурки с подключенными лампами сразу падает с 2,18 до 0,15V и потом медленно до 0. Разъединение 3 и 4 ноги оптрона ничего не меняет. Лампа, включенная вместо предохранителя горит, пожалуй, не в пол силы, а три четверти... Сравнивал с включённой напрямую.
