Так карта у вас в матери подключённая стоит или отдельно на столе лежит отключённая от всего кроме питания на память? Провод нужно было кидать на выход дросселя по питанию памяти (дроссель для чистоты эксперимента снять). Если Q11 это тот на котором поднят сток на фото, то этот транзистор стоит в преобразователе ГП.
