makarog, да, вы правы. но верхний транзистор сломался в том же звене, где были битые нижние транзисторы. как узнать, почему сгорел нижний транзистор? кз, как писал igils на предыдущей странице? так, ведь, всё равно система, наверное, открывает сток -> исток верхнего транзистора в начале. почему же тогда возникает кз?
(у меня есть альтернативная версия, что я перегрел транзистор, когда паял. 60ваттным паяльником надо было прижать его радиатор, чтобы он приплавился к основанию. а изначально они припаяны меньшим количеством припоя, которого почти нет. поэтому буду паять их полустоя: так и паять проще и перегрева легче избежать. мог транзистор сломаться от перегрева при пайке?
вообще эта поломка возникла из-за перегрева. prescott грелся до 74 град длительное время (несколько часов работы архиватора с процессором, загруженным на 100%). а эти транзисторы, они в плохопроветриваемом месте и, к тому же, плашмя, т.е. почти не охлаждаются.
сломались все верхние транзисторы, но через них проходит ток 12,4 вольта. а также в одном ключе нижние, но через них идёт ток 1,1В.
но всё равно, нужн схема, чтобы избежать или выявить возможную причину. замыкания я ни в каком направлении не нашёл. может, впаивать, как и предполагалось, по очереди. вот только с каких начать: с верхнего на целые нижние, или сначала нижние, а потом по одному верхние?
