Таки да :). Отправил тему по назначению.
20 Июл 2012 - 17:46
Сказочник
27403
1742.14
Таки да
замена мосфету P0903BGD
Гавкнул - значит залаял.... Читал я читал
в общем, теперь там всё звенит. очевидно, что
ну и как температура окружающей среды может быть
вижу, что вам не понятнее :-) в
вот так понятнее?
iso, вы продолжаете делать ничем не обоснованные удобные
смогу ли я перепаять этот чип, если снизу
я прочитал любопытную информацию в инструкции к шиму,
iso, это Вы уже для себя решайте -
rzdpasha , допустим, куплю я шим, но
На мой взгляд, зря. ШИМ
iso , я Ваш последний пост удалю,
впаял один транзистор по верхней лини ( на
Поаккуратнее с выражениями, не в подворотне общаетесь.
1,1вольта на затворе нижних транзисторов.
Зачем вы пытаетесь ремонтировать при отсутствии оборудования, навыков,
простите, но вам же выше уже сказали,
makarog , вы, навернеое, могли заметить, что
makarog , да, вы правы. но верхний
с чего такой вывод?:-)
LGATEx-GND = затвор одиночного мосфета - земля =
LGATEx-GND, LGATEx-PVCCx UGATEx-PHASEx, UGATEx-BOOTx
научите, пожалуйста, где это мерять? верхнее плечо, я
Хотя бы огласить сопротивления между выходами
как же быть? была идея паять постепенно. впаять
Re: POST-316724
Не правильно думаете. Самый худший (для Вас) вариант
это не анекдот, а ноу-хау, которым я поделился
Больше похоже на анекдот :): При
белыми кружочками (на картинке без масштабирования )
выпаял подозрительные, обозначенные в прошлых постах. есть одинокостоящие
ВыпаЯю. Наверное, гораздо вразумительнее будет в режиме
у меня только паяльники...завтра выпаю. есть ли
В данном случае меньше значит лучше. Физика
makarog я пытаюсь понять, надо ли выпаивать
и какой лучше мосфет на замену: есть тот,
iso, вам не надоело описывать географически транзисторы, "подбитые,
нижние (по 2 в группе) "nikos p70n02ldg" поломаные,
По поводу "нижнего плеча" - это я Вас
замерял сопротивление с затвора на землю: подбитый и замененный
Снимайте их и проверяйте в отпаянном состоянии.
те, которые по 1 или по 2 в
0,3 Ома? Наверное, есть смысл снять все и
у замененого 64,6 также замерял у двух других,
если 4-пиновое питание процессора (от блока питания) отключить,
хотелось бы убедиться, что точно шим (для такой
4-х пиновый разъем - имелся ввиду разъем доп.
ШИМ вентилятор 3-пиновый (фактически, 2-хпиновый, но в 3-пиновом
Похоже на КЗ по линии 12В. Проверьте
поменял мосфет. при старте вентилятор крутился, плата не
Если после замены будет уходить в защиту БП
нарисуйте, пожалуйста, на что обратиться внимание, если замена
Обычно ставят мощнее. Учитывая что стоит по +12В, скорее
Таки да. Отправил тему по назначению.
