Подскажите правильный порядок действий, что именно надо замерить
4 Июн 2013 - 13:14 Konstan1n
Подскажите правильный порядок действий, что именно надо замерить и какие должны быть показатели. Скачал схему на данный монитор. Показатели переменного тока на CX101 (220V) на CY101(110V). На схеме написано CX101(275V) на CY101(250V), только вот не могу понять тут должно быть такое напряжение или это предельное напряжение.
Постоянный ток С101 по схеме написано 450V, по замерам 290V. CY104 по схеме 250V по замерам 110V.
Я не селен в платах питания, но руки и голова в принципе есть. Скажите, что и как надо сделать, сделаем=) В сервис нести последнее дела. Самому интересно как все устроено и почему же скатина не работает =))
