Всем привет. Принесли монитор LG L1953TS(2007г). При включении, 2 раза на 1 сек, с паузой в неск.сек, загорается и тухнет подсветка. В БП 5 надутых электролитов(заменил). Прилично потемневший текстолит, в районе 2-х сборок АРМ. Если лампы включать(монитор собран) по одной, то в темноте видно, что одна подсвечивает явно тусклее. Сами лампы на вид, вроде как нормальные. С какой вероятностью можно сказать, что это лампа? С мониторами еще не сталкивался, поэтому с запчастями туго.
