День добрый. Продолжаю мучение с монитором w1934s. Была проблема как у всех включался на 3 секунды и тух. Разобрал - был оторван или обгорел один провод на лампе. Как советовали - подпаял. Собрал - включил. Монитор начал работать. Собрал подключил к компу. Запускает +\- 2 минуты потом тухнет, но кнопка горит синим. Подумал что сдохла лампа. Начал скидывать по одной: монитор вел себя так на всех лампах включался на 3 секунды и тух. Так вот не могу понять это лампа все таки или по схеме блока искать. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
p.s. в форуме вычитал что можно как то поставить обманку лампы.
