Да, можно измерить осциллографом уровень напряжения на холодном конце каждой лампы. Даже не обязательно измерять, достаточно определить самый низкий уровень по сравнению с другими. Потом можно поменять разъёмы, снова посмотреть уровни. Таки образом можно быстро выяснить неисправны лампа(ы) или обмотка трансформатора. Отвечаю на Ваш следующий вопрос - а мультиметром, т.к. нет осциллографа?. Мультиметр инерционен а напряжение появляется на короткое время, на экране увидите мельтешение цифр и всё, а во-вторых, не могу сказать сможет ли Ваш мультиметр, что-либо замерить, т.к. частота напряжения несколько десятков килогерц, а обычный мультик переменное измеряет не более одного килогерца.
