Спаибо, что откликнулись! Vref=7.5 вольта. Vref - 14 нога микросхемы, она соединена с 6 ногой через однокилоомный резистор и далее с коллектором оптопары и 4,7к на землю, а эмитер оптопары сидит на общем проводе. Напряжение на выходе уменьшается под нагрузкой, через светодиод оптопары начинает протекать меньший ток, транзистор призакрывается и напряжение на его коллекторе возрастает и на 6 ноге микрухи тоже возрастает до 6 вольт.
