Еще, при работе бп слышен довольно явный неприятный, меняющий тональность в зависимости от нагрузки низкочастотный скрежет-шелест от трансформатора (намного громче, чем от работающего вентилятора). При выпаивании емкости С14, включенной последовательно с первичной обмоткой трансформатора Т3 раскачки силовых ключей(схема по выше приведенной первой ссылке) и включении бп в сеть без нее звук намного меньше(можно сказать практически его нету). При этом напряжение на электролите - 380вольт. Заметил, что если паралельно высоковольтному электролиту подключить конденсатор 390мкф*450вольт, то с включенным в работу супервизором блок в защиту не уходит при нагрузке тремя жесткими дисками, как было ранее, но при добавлении лампы 12в*50вт все равно отключается.
