Проверил конденсаторы в обвязке СМ6800, выпаивая их. Нумерация по ее даташиту: С47=0,1мкф, С46=0,1мкф, С48=1нф, С57=44нф, С56=200нф. Подкидывал электролиты по выходу линий блока питания - безрезультатно. Q5, Q6(По схеме CFT-500A) выпаял, проверил - целые. С28(По схеме CFT-500A)=0.5 мкф. На каком конденсаторе, высоковольтном? Нет, на нем 387 вольт постоянно. Q8, Q10-вечером проверю после работы.
R87, R45 - это токовый датчик? С него сигнал идет на 9 ногу СМ6800, на ней мерял - напряжение не превышает 0.2 вольта, до 1 вольта не доходит точно.
