Не трогайте пока SBW3320, и это не полевики,
Не трогайте пока SBW3320, и это не полевики, а биполярные транзисторы, к отсутсвию дежурки они никаким боком не лежат. Проверьте, с горячей стороны (та, которая к сетевой цепи) должен быть резистор, около 200 Ом, идет на одну из ножек оптопары, проверьте его на предмет соответствия номиналу, если с ним все в порядке, попробуйте оптопару заменить на точно такую же (разборные блоки ж есть:))
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
