Нда, автор явно хочет максимально затруднить себе
18 Окт 2013 - 22:45
Сказочник
27403
1742.14
Нда, автор явно хочет максимально затруднить себе понимание ремонта. Дело добровольное
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
Чистил корпус и нашел кусок с маркировкой варистора,
Там могло еще перепасть от перепада транзисторам. Надо
Спасибо, сердечник точно 7мм. БП не стартует, никакой
Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
александр губа Вы хотите получить еще
Предполагаю, что 2012 - аналогично 2003, 2005. Посмотрите
vincent007 Кто-то мешает отрисовать схему и
Имеется такой же блок питания. Не было дежурки
имеется точно такой же блок питания, резистор в
Ой
Тема уже старая, но межет кому-то ещё поможет.
Не физически, а умственно. Хотя приложение
Ну если радиатор снимать с силовыми
Leviafan писал(-а): Я уже относительно +5VSB
Надо смотреть по цепочке обратной связи +5SB.кандидаты в
Вы бы со знаками препинания разобрались
Leviafan, фиолетовый (+5VSB) чуть выше FAN коннектора, на
Да уж, входной фильтр корова языком слизнула. Чего-то
Оптопару заменил - безрезультатно. Высмотрел дороги от двух
Не трогайте пока SBW3320, и это не полевики,
Спасибо, попробовал 50 Ом но дежурка не появилась,
попробуйте между черным и фиолетовым воткнуть резистор 50
Я мерял фиолетовый провод на землю, и получил
Ну, так как может быть сопротивление по выходу
Leviafan, на первой ссылке он, но фотка в
626Ом - как-то многовато, должно быть намного меньше,
Он чтоли? http://www.ultraprice.by/product28309-cat23-gl5.html Ищите схему и будем распираться
Сопротивление с выхода дежурки на землю - 626
Так а какое сопротивление с выхода дежурки на
Прошу прощения за ошибку, напряжение дежурки (фиолетовый провод)
Возможно напряжение дежурки мало, но пока никаких рекомендаций,
