Ну если радиатор снимать с силовыми
хочет максимально затруднить себе
Ну если радиатор снимать с силовыми ключами, то да...:)
И все-таки, где-то ошибка. Что-то не так (или не там) намеряно. Первое - сопротивление по выходу дежурки. Должен быть нагрузочный резистор, такое впечатление, что его там нет. Вот, на фото, между мелким дросселем на ферритовом сердечнике и конденсатором по выходу 5VSB место под резистор - оно случайно не в параллель выходу дежурки? В общем, надо поцепить резистор 100 Ом 1Вт, а потом делать что-то дальше. Второе - типовая схема включения FSDM0265RN, там всего пару деталей - промерять все элементы, в т. ч. фильтрующий конденсатор, со второй ножки на землю должен стоять. А какая история блока? Может это свет прольет на что-то?
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
