Leviafan писал(-а): Я уже относительно +5VSB
Leviafan писал(-а):
Надо смотреть по цепочке обратной связи +5SB.кандидаты в первую очередь конденсаторы, стабилитроны (ZD), резисторы, диоды...
а да, извиняюсь, всё не то
Я уже относительно +5VSB переменял все электролиты, все диоды и стабилитроны мелкие повыпаивал и перемерял, некоторые резюки, ток керамику не менял,
maco писал(-а):
P.S. Погадать что ли на сдохший фильтрующий конденсатор по питанию FSDM0265RN.
заменил - не помогло
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
