А что ООС? Обратная связь в
4 Янв 2014 - 18:08
Aleksey_56
2511
166.67
А ООС?
А что ООС? Обратная связь в данном случае отрабатывает штатный режим. Хотите полностью отключить фазу, отключайте согласно документации.
Видеокарта NVidia GTX460 нет питания GPU
Всем спасибо за участие. Драйвер не понадобился, виной
NCP5359A (DFN8) AA = Device Code
Ах, да.. питание GPU 0.91V RAM 1.52V PCI-E 1.05V
Не, не восстановил, хотел еще раз сделать замеры,
Не совсем понял, вы фазу восстановили? Если 4935
Всем спасибо за участие, карточка работает без одной
На VID-ах что? VCC? Не исключено, что
парни, не спорьте, помогите лучше... очень нужно... может ШИМ
BHyK Дочитайте в документации NCP5388 до
А ООС?
Какой смысл в этих действиях если
Таким образом?
Для отключения фазы снимите также дроссель и соедините
