На VID-ах что? VCC? Не исключено, что
4 Янв 2014 - 19:08
Aleksey_56
2511
166.67
На VID-ах что? VCC?
Не исключено, что сдох драйвер и препятствует запуску, проверьте.
Видеокарта NVidia GTX460 нет питания GPU
Всем спасибо за участие. Драйвер не понадобился, виной
NCP5359A (DFN8) AA = Device Code
Ах, да.. питание GPU 0.91V RAM 1.52V PCI-E 1.05V
Не, не восстановил, хотел еще раз сделать замеры,
Не совсем понял, вы фазу восстановили? Если 4935
Всем спасибо за участие, карточка работает без одной
парни, не спорьте, помогите лучше... очень нужно... может ШИМ
BHyK Дочитайте в документации NCP5388 до
А что ООС? Обратная связь в
А ООС?
Какой смысл в этих действиях если
Таким образом?
Для отключения фазы снимите также дроссель и соедините
На VID-ах что? VCC? Не исключено, что сдох драйвер и препятствует запуску, проверьте.
