If a phase is unused, the differential inputs to that phase’s current sense amplifier must be shorted together and connected to VCCP .....
и слегка подумайте о том, что вы написали выше.
BHyK писал(-а):
А ООС?
Если уж вы заводите речь об ООС в системе с несколькими ООС, то не удивляйтесь, что вас слегка попинают в том случае, если вы не идентифицировали конкретную ООС. По умолчанию "ООС" воспринимается как "главная ООС". Поэтому ваш ответ, мягко говоря, неправильный .
BHyKЦитата: и слегка подумайте о том, что вы написали выше
BHyK писал(-а): Если уж вы заводите речь об ООС в системе с несколькими ООС, то не удивляйтесь, что вас слегка попинают в том случае, если вы не идентифицировали конкретную ООС. По умолчанию "ООС" воспринимается как "главная ООС". Поэтому ваш ответ, мягко говоря, неправильный
Дочитайте в документации NCP5388 до фразы
