Не, не восстановил, хотел еще раз сделать замеры,
Не, не восстановил, хотел еще раз сделать замеры, но карточка запустилась, проработала до установки драйверов вместе с виндой.
Начал опять ковырять, прошило 4939 допустим 1й фазы. Снята у меня 2я фаза.
Сделал такую замену, 1я фаза все три мосфета 4935, 2я фаза все три мосфета 042n03ls
Включил - запустилась. Выключил, пробежался по дросселям осцилом, и оказалось что не работает 3я фаза вовсе (на затворах мосфетов - глухо), видимо она изначально и вывела карточку из строя. Нашел рядом с драйвером сопротивление в обрыве 2,2ом, заменил его - опять сгорело, видать драйвер сдох. Как его опознать? на нем только "AAN" и больше ничего.
Либо другой выход, как ограничить производительность, чтобы хватало мощности 2х фаз? на аппаратном уровне желательно
