без GB в конце третьей строки, тогда будет
27 Фев 2014 - 17:10
Max
3747
270.19
без GB в конце третьей строки, тогда будет не гнилобайтовская
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
Re: POST-377766
Конечно, об этом писал где-то на первой
Процессор ставите заведомо рабочий? В оф. поддержке указан?
Вобщем, кажется понял - 128-ой и некоторые другие
Я вобщем-то издеваюсь, но переходное отверстие
И все ж таки мелкоскопа нет, но невооруженным
В мануале к материнке наткнулся на интересную вещь: For
biostar.com.tw & ite.com.tw По
Осматривал область рядом при припаянном мульте, к сожалению,
Я опять же издеваюсь, но вы
Что интересно, при вытащенном бивисе мать стартует как
Проблема запуска частично решилась: нашел сегодня на замену такой
dimon_3689, хм, вы только писать умеете? если
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой
поиском можно прошерстить "целый тематический раздел форума" и
Блин, совсем не заметил, точно! Ну эт
HeXakep, то что находится на фоксконе, очевидно, менялось
Да, это был гнилобайт.. Есть ещё IT8712F-S 0609KXS MM4K00GB
от гигабайта не идет, смещение контактов на 31,
Проблема с даташитами, находится только под видом
третья строка MIO, если не считать ITE:
HeXakep, для начала озвучьте третью строчку поставленного мио dimon_3689,
datasheet ПОСМОТРИ ДА И ДЕЛО СКОРЕЙ ВСЕГО НЕ
