Я опять же издеваюсь, но вы
HeXakep писал(-а):
проблема в том, что по всей видимости контакт уходил внутрь платы, поскольку видимых линий от 128-ой не отходит, как от некоторых
Я опять же издеваюсь, но вы не можете внимательно поглядеть на плату? Если плохо со зрением, то никто не мешает использовать микроскоп или простое увеличительное стекло.
Оторванные дорожки (или то, что осталось на плате после вырывания дорожек) и переходы на другие слои отлично видны.
Если почитать спецификацию на указанную матплату, а потом поглядеть на документацию IT8712F, то можно заметить, что использовать 128-ой вывод по основному назначению не получится:).
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
