Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.)
monitor.espec.ws/section5/topic162758.html
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
