Проблема запуска частично решилась: нашел сегодня на замену такой
нашел сегодня на замену такой мульт
IT8712F-A
0547-HXS
M2N8MG
На pwr_on=3.38V, на ресете так же, как и было 2.1V(после старта столько же).
Извиняюсь, что сразу не сказал, но...в процессе отпайки родного MIO 128-ая нога отошла вместе с подложкой...
Теперь плата ведет себя так: сперва после нажатия pwr_on все вентиляторы раскручиваются на пару секунд, затем остановка, а потом после 3-4 сек. паузы всё раскручивается, как в обычном режиме, но нет изображения(процессор 100% поддерживаемый, celeron 2.8GHz), с кнопки не выключается.
Вероятно из-за этой ноги мульта всё так и происходит, проблема в том, что по всей видимости контакт уходил внутрь платы, поскольку видимых линий от 128-ой не отходит, как от некоторых...мб кто подскажет, где достать схему этой материнки, думаю не все потеряно ?
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
