R3;C8 - отсутствуют причем не сбиты , а тупо не установлены О_о каак?! без RC цепочки оно ж работать не будет адекватно...
резисторы проверял не выпаивая , знаю ,что не правильно , выпаяю завтра - проверю.
я не пойму почему 0,81 на fb устанавливается уже при 1,22 на выходе. хрен бы с ним , если бы это постоянно было так... ато ж оно и правильно работает иногда.... резисторы механических повреждений не имеют... отсутствующая цепочка на это может влиять?
там еще 2 резистора , которых нет на типичном включении на схеме в даташите , дорожки уходят в глубь платы... не могу найти где выходят....
datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/148172_APW7120.pdf
R1=967 Ohm
R2 =1,003 kOhm
