появилась еще одна плата с таким же диагнозом только Asus p5kpl-am in/roem/si та же болезнь , только на памяти завышена напруга , вместо 1,8 там 1,95 а на севере питание 1,28 а после посткода d5 поднимается до 1,36 (именно питание СМ импульсник возле моста собран на rt8105) питание памяти на таком же собрано , менял шимы - тоже самое , поделал вольтмоды, питание памяти выровнял до 1,82 ;СМ до 1,35 симптомы те же . висит хоть стреляй , причем, постоянно на разных кодах, биос шил - до лампочки. а как загружаюсь с лайф USB , в случае удачного старта , все нормально работает , не висит , не глючит ... и так до перезагрузки... мистика какая то
