недавно тоже делал Finepower DNP-450 на супервайзере wt7525. Неисправность такая-же: при запуске стартует и тут же уходит в защиту. Вентилятор был заклинен - ну думаю вот и причина - перегрелся. Потыкал тестером- вроде явных косяков нету, включил принудительно. Все напряжения в норме, прицепил винт в кач-ве нагрузки и оставил погоняться -мож какой кондюк жахнет. Пока гонялся смазал вентиль, подоткнул его чтоб глянуть как крутится. Вобщем будете смеяться, но выяснилась странная вещь: когда к этому блоку подоткнут рабочий вентиль, то он нормально запускается без всякой принудиловки. Думал может как-то нагрузка по12в влияет? Х.з. экспериментировал подоткнув в качестве нагрузки мать. Если отцепить вентиль - не стартует, прицепляешь - все стартует, причем вентиль должен обязательно вращаться. На вентиле два провода, как оно определяет, что он крутится? Разрисовывать схему времени не было и так почти весь день убил на этот блок.
