Сэкономили на нагрузочном резисторе в канале +12. Срабатывает
1 Мар 2016 - 12:58
8919
1027.43
Сэкономили на нагрузочном резисторе в канале +12. Срабатывает защита.
БП Delux DLP-40DT уходит в защиту сразу после запуска.
недавно тоже делал Finepower DNP-450 на супервайзере wt7525.
смотрите цепь по первой ножке. там должно быть
Спасибо за ответы! Сейчас нет времени им заниматься
Один конденсатор( синенький) явно не родной.ESR им проверяли?
Если работает после прогрева, то не 100, а
Все конденсаторы которые находятся вокруг супервизора проверил и
Какие есть конденсаторы на ногах 7,10,11,12 ? И
Повесил в нагрузку лампу 12V 21W. Напряжение на
Я при ремонте блоков с WT75xx цепляю нагрузочную
Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому
Думаю, что в момент запуска сильно "выстреливает" одно
