В случае только функции измеренения тока
nordok писал(-а):
Отсутствие резистора может привести к выходу из строя транзисторов или следует копать в другом месте.
В случае только функции измеренения тока - нет. Если реализована агрессивная методика равномерного распределения токов по работающим фазам (документация не указывает параметров), то возможна перегрузка проблемной фазы. Хотя измерить сопротивление проблемных резисторов из других фаз (в выпаянном состоянии, естественно) намного проще и быстрее, чем ждать чьего-то мнения на форуме:D. Остальные проблемные места я уже перечислил. Могу разве что добавить резисторы в цепях затворов.
nordok писал(-а):
bootstrap'ная цепь - это RC цепь на BOOT?
Угу, и диод, который показан на схеме в правом верхнем углу. Т.е. все, что относится к выводу BOOTx.
