Проверил bootstrap'ная цепь в проблемном канале - конденсатор в обрыве - заменил.
Добавил отсутствующие элементы - Rg и R.
После включения - в проблемном канале на затворе верхнего мосфета прямоугольные импульсы с выбросами от верхней и нижней полок, в рабочих каналах выбросы отсутствуют.
Одновременно с этим силно разогрелся ШИМ 6716, сгорел BAT54 (в левом верхнем углу схемы и питающий его резистор. КЗ на 42 выводе ШИМа. (кондеры снял, проверил. КЗ Остается. По ходу ШИМу кирдык((
Комрады, объясните такой момент - почему стоят разные верхний и нижний мосфет? Это конструктивная необходимость или экономия? На сайте alltransistors.com для обоих мосфетов (73T02GH и 83T02GH) выдается к примеру аналог FDD8874. Сижу и репу чухаю - поменять все мосфеты или не стоит этого делать? И еще, по даташиту, на стоке верхнего стоит блокировочная емкость. На плате посадочные места присутствуют. Стоит ли туда впаять кондеры?
