Вполне нормально - звук в ЮМ еще не проинициализирован. Если нет посткодов - не удивительно.
Замеры питающих напряжений на плате:
- VCORE. Только не надо по всем транзисторам вокруг сокета замерять, достаточно на любом из 3-х дросселей на ближней к сокету ножке)
- 2 "жирных" дросселя недалеко от южного моста
- нагрев контроллера 1394, сетки, звука
Плата, как я понимаю, включается штатно, кнопкой? Или принудительно запускаете блок питания?
