Стоит заметить, что мат плата пришла вместе с
Стоит заметить, что мат плата пришла вместе с процессором (Celeron 430 SL9XN). С этим процессором на дросселях питания процессора оказалось 0 В. Проц оставался холодный. Старт осуществлялся с кнопки, а выключить уже не получалось (приходилось выдергивать из розетки). В загашниках валялся рабочий Intel 540j. Если установить его, то на дросселях появляется 1.7 В, проц греется, с кнопки включается/выключается(если зажать на 4 сек). Еще замечал что если неплотно установить радиатор то еще и выключается по перегреву. Соответственно решил что сгорел старый проц (то бишь Celeron) и начал усиленно искать проблему в схеме питания именно процессора.
Контроллеры греются, но не накаляются (палец можно спокойно держать). Также потихоньку греются ЮМ, СМ, клокер и т.д. Напряжение на памяти проверял - в порядке. На дросселях около ЮМ: на одном 1.87 В, на другом 1.94 В.
Asus P5LD2 не стартует.
