R98 звонится, и к USB тоже и к
15 Авг 2015 - 16:16
igor1717
55
0.08
R98 звонится, и к USB тоже и к SYS-Fan
P4M900T-M питание USB +5V
F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно,
Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS
На дроселе L1 нет напруги, F8 нет напруги,
Вы бы указывали позиционые обозначения. Меня
На предохранителе P110 слева от проца он находится,
Напряжение на резисторе на двух концах 5вольт. 2
Измерьте напряжение между выводами резистора R98 и
Первый раз затупил. Нашол сопративление, оно находится между
А теперь попробуйте по вашим
Я слабоват в паянии, сопростивление проверил стрелочным тестером,
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что
Зависит от того, насколько любили экономить в
