F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно,
15 Авг 2015 - 18:38
igor1717
55
0.08
F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно, нету там вообще ничего
P4M900T-M питание USB +5V
Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS
На дроселе L1 нет напруги, F8 нет напруги,
Вы бы указывали позиционые обозначения. Меня
На предохранителе P110 слева от проца он находится,
Напряжение на резисторе на двух концах 5вольт. 2
Измерьте напряжение между выводами резистора R98 и
Первый раз затупил. Нашол сопративление, оно находится между
А теперь попробуйте по вашим
Я слабоват в паянии, сопростивление проверил стрелочным тестером,
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что
R98 звонится, и к USB тоже и к
Зависит от того, насколько любили экономить в
