На предохранителе P110 слева от проца он находится,
15 Авг 2015 - 18:10
igor1717
55
0.08
На предохранителе P110 слева от проца он находится, нет 5Воль, на него уже не идет напруга,
P4M900T-M питание USB +5V
F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно,
Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS
На дроселе L1 нет напруги, F8 нет напруги,
Вы бы указывали позиционые обозначения. Меня
Напряжение на резисторе на двух концах 5вольт. 2
Измерьте напряжение между выводами резистора R98 и
Первый раз затупил. Нашол сопративление, оно находится между
А теперь попробуйте по вашим
Я слабоват в паянии, сопростивление проверил стрелочным тестером,
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что
R98 звонится, и к USB тоже и к
Зависит от того, насколько любили экономить в
