Проверил транзистор 2SA1020 pnp в канале 3,3V
Если не можете увидеть, до какого уровня поднимаются напряжения в каналах, например, замените PNP транзистор в канале +3.3. Проверьте все три диода в -12
Проверил транзистор 2SA1020 pnp в канале 3,3V - рабочий, диоды в канале -12V - рабочие (стояли под ДГС)....
Поведение не изменилось. Померить напряжения не получается, БП выключается быстрее чем они успевают подняться. По 12V успевается поднять не более 3В.
Померил напряжение на входящих конденсаторах 140В и 145В.
На выходах OP1 и OP2 CG8010DX16, смог зафиксировать только изменение потенциала на 2,31В, при замыкании PS-ON на землю.Прямоугольников не видно.
Транзисторы раскачки С1384, тоже проверил - исправны.
Куда еще можно посмотреть? Или может быть подскажете как можно проверить этот ШИМ, чтобы не убить силовые ключи?
