Проверьте еще диоды и конденсатор (можно и заменить) в цепи транзисторов, базы которых на OP1 и OP2.
Отсоединить концы резисторов, подключенные к выходным напряжениям +3,3В +5В и +12В, через которые осуществляется контроль за напряжениями V33 V5 V12 и подать на них +3,3В +5В и +12В от другого блока питания.
см CG8010DX16
см CG8010DX16
