Похожая тема http://www.rom.by/forum/BP_No_name_-_400W_Est_dezhurka_no_net_zapuska?page=1
4 Сен 2015 - 20:39
vugluskr
362
0.02
Похожая тема
Patriot T450 есть дежурка, нет старта (при запуске уходит в защиту)
vii777, извините, но бп/комп уже отдал.
Так я выпаивал проверял. Хотя чем черт не
Такой же блок попал в руки. Пробитые ключи,
Для того чтобы определить какие резисторы входят
Проверьте еще диоды и конденсатор (можно и заменить)
ДГС проверил, замыканий между обмотками по разным каналам
Для профилактики проверьте и/или замените литы в
Если напряжения появляются на всех выходах, то стоит
Меряем сопротивление между параллельными обмотками. обмотка +12В и
Подскажите пожалуйста как проверить ДГС? На сколько
Бывает и ДГС подкорачивает.
Проверил транзистор 2SA1020 pnp в канале 3,3V
Если не можете увидеть, до какого уровня поднимаются
Похожая тема rom.by/forum/BP_No_name_-_400W_Est_dezhurka_no_net_zapuska?page=1
