Была подобная плата, с такими же симптомами-отва сокета.
14 Сен 2015 - 14:05
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
Если зажать ТАВ, то можно увидеть что скрыто
Нашел схему платы, выяснил что нужные мне линии
Можно и замыканиями поизвращаться с результатом,
> Т.е. достаточно выпаять эти резисторы и разорвать
Т.е. совершить простую операцию типа просмотра
maco >Не только 2 этих линии Про clk,
Не только 2 этих линии, если
2 maco >Нда, метод научного тыка
Нда, метод научного тыка в действии
Подобная ситуация может быть при неисправном звуковом чипе
Однако! Ну, впрочем донора достать не так
Была тут несколько лет назад тема именно про
Не,продал. ... дальнейшая судьба не известна.
На помойке?
Там дело в том, что две флешки
Попробуйте на другую флешку соответствующего размера залить прошивку
USB прозванивал. LAN и звук выпаял. Грешу на
На плате ничего излишне не греется:LAN, Audio, MIO,
Сброс делал первым делом. Контакты на грязь
А настройки CMOS сбрасывали? Я бы сперва посмотрел в
Было в одном месте подозрение. Но нет
смотри снизу платы может есть порваные дорожки?
