maco Не только 2 этих линии Про
Про clk, rst и т.п. мне не известно, и схемы мат плат мне неизвестны, не изучал! поэтому и спросил в частности про RST.
>рассчитайте ток, который будет получится в случае, если ЮМ захочет выдать на эту линию лог.
Прежде чем что-то делать, я проверил эти две линии до ЮМ, и они идут туда через резистор! а не сразу с чипа, поэтому ЮМ мог спокойно сбрасывать линию в лог 0. Естественно 3.3В подавалось на эти линии до резистора со стороны реалтека, а не со стороны ЮМ.
И ещё... контакты я замыкал через амперметр, с небольшим сопротивлением на одном из щупов, чтобы если что увидеть подобную ситуацию, а не просто проводом. не знаю с чего вы взяли что я делал это иначе?
>На тему устранения обмена кодека и ЮМ - достаточно поглядеть на матплату и слегка подумать, как я уже писал
Т.е. никакой аргументации о знании ответа на вопрос от maco мы так и не услышим:D. Вполне логично
Или что? Может ваше предложение это линейный стабилизатор отпаять чтобы обесточить чип?
1. Вы уверены что это поможет? я прост не знаю, и бездумно отпаивать его не собирался т.к. он возможно питает и другие рядом стоящие чипы в частности мултиконтроллер(не проверял). хотя отпаять его конечно проще чем реалтек и даже заметных следов пайки не оставить при возвращении обратно.
2. Ну это еще не тот этап. Сначала попытка осуществить диагностику без использования паяльника (замыкание контактов напрямую или через доп элементы), паяльник/фен это второй шаг.
Я задал вопрос чтобы получить ответ, если вы ответа не знаете, зачем умничать не понимаю...
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
